wskaźnik paliwa wariuje + gdzie wymienić próg w zach pom?
  • spaniel
    • 66
    przecież w tym masz też link do wymiany w O1. Wszystko tam masz opisane co i jak dokładnie. Przeczytaj dokładnie
    Ale wkleję Ci
    http://forum.skoda club.pl/viewtopic.php?f=37&t=4720
    "Musisz zdjąć zderzak, wzmocnienie itp. Od strony silnika sie nie da.
    Wymontowanie i zamontowanie chłodnicy
    Samochód podnieść na podnośniku warsztatowym → Rozdział.
    Wymontowanie
    – Zlać płyn chłodzący → Odnośnik.
    – Od włącznika termicznego -F18- odłączyć wtyk -1- i rozłączyć złącza -2- i -3- w uchwycie przy obudowie wentylatora (nacisnąć języczek blokujący).
    – Węże płynu chłodzącego odłączyć od króćców przyłączeniowych chłodnicy (odciągnąć klamrę).
    Samochody wyposażone w klimatyzację
    – Odkręcić 4 śruby mocujące -strzałki- skraplacz.
    UWAGA!
    Obiegu czynnika chłodniczego klimatyzacji nie wolno otwierać.
    WskazówkaAby uniknąć uszkodzeń skraplacza, przewodów i węży układu klimatyzacji, należy zwrócić uwagę, aby przewody te i węże nie były nadmiernie naprężone, załamane lub wygięte.
    – Wymontować uchwyt -strzałka- przewodu czynnika chłodniczego.
    Wszystkie samochody
    – Wymontować oba reflektory. → Układ elektryczny; Gr.napraw94.
    – Wykręcić 4 śruby uchwytów chłodnicy u góry -strzałki-.
    – Wykręcić 4 śruby uchwytów chłodnicy u dołu -strzałki-.
    – Nieco wyciągnąć chłodnicę wraz ze skraplaczem.
    Wszystkie samochody
    – Wymontować obudowę wentylatora (4 śruby).
    WskazówkaWyjmując oraz zakładając chłodnicę zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić blaszek chłodnicy.
    – Chłodnicę ostrożnie wyjąć w dół.
    Zamontowanie
    Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, należy przy tym zwrócić uwagę na:
    – Termowyłącznik -1- dokręcić momentem 35 Nm.
    – Uchwyty -2- i -3- osadzić na chłodnicy w pokazany sposób.
    – Śruby mocujące osłonę wentylatora oraz uchwyty chłodnicy dokręcić momentem 10 Nm.
    – W samochodach z klimatyzacją śruby mocujące skraplacz i uchwyt przewodów czynnika chłodniczego dokręcić momentem 10 Nm.
    – Wymienić o-ringi w przyłączach węży płynu chłodzącego.
    – Wkręcić śrubę spustową płynu chłodzącego.
    – Wlać płyn chłodzący → Odnośnik.
    – Zamontować reflektor. → Układ elektryczny; Gr.napraw94.
    – Przyłącza elektryczne i ich ułożenie: → Schematy elektryczne i Położenie elementów."
    Spaniel
  • Coke
    • 771
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    Byłem w warsztacie, podreperowali troche samochód, wystawili papier o przebudowie, pojechałem do diagnosty i już jest osobowy. teraz mam kolejne problemy:
    w Felicji 1,9D z 99r. Było 3/4 baku zalane, auto zrobiło 100 km i jest 1/4 baku na wskaźniku, podczas jazdy potrafi o 1/4 wędrować to w górę to w dół. Jak sie wyłączy silnik to czuć trochę ropą.
    Druga sprawa to mam dziure w progu, ile może kosztować wymiana i malowanie i konserwacja i gdzie to zrobić w zach pom?
    Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez Coke
      auto jest przebudowane na osobówkę
      a masz f-rę za przebudowę?
      bo inaczej możesz mieć problemy z rejestracją
      • Coke
        • 771
        nie mam właśnie nic, ani faktury ani dokumentu że został przebudowany,
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Coke, to możesz miec problemy
          uderz do wydziału komunikacji i sprawdz jakie musisz miec dokumenty żeby zrobić rejestrację
          o ile mnie pamięć nie myli to f-ra za przeróbke i wpis do ewidencji działalności, że zakład który to zrobił może to robić
          • Coke
            • 771
            ok to postaram się jutro to załatwić, kicha troche też że do jutra jest ubezpieczenie a auto musze przerejestrować na inne miasto niż są tablice....
            • loru
              • 4286
              gdzie w szczecinie można dostać papiery że jest to auto osobowe? bo auto jest przebudowane na osobówkę.
              na stacji diagnostycznej z tego co pamiętam musisz podjechać i się dokładnie dowiedzieć ale w skrócie to demontujesz kratę, robisz przegląd i z takim świstkiem idziesz do wydziału na przerejestrowanie auta z ciężarowego na osobowy, jakoś tak to było.
              • Coke
                • 771
                Kratka załatwiona ale mam inny problem:
                Mam problem w Felicji 1,9D z 99r. Było 3/4 baku zalane, auto zrobiło 100 km i jest 1/4 baku na wskaźniku, podczas jazdy potrafi o 1/4 wędrować to w górę to w dół. Jak sie wyłączy silnik to czuć trochę ropą.
                • lesiu
                  • 149
                  Coke, a dokładnie skąd jesteś. Jest kilka warsztatów w Szczecinie które mogą Ci to zrobić. Jak coś to podeślę Ci namiary. A co do ceny to zależy jaka ta dziura i co z nią chcesz zrobić tzn. łatać czy wymieniać próg.
                  lesiu
